New power plant for my ranger
Guy's pa trata di hasi e storia un poko cortiko,depues di a frega basta cu e wategate (turbonetic deltagate mark 2) i un manual (DNAmotorsport) boost controller cu nan no kier a wanta boost bow 14psi pa mi no hit fuel cut,tog despues di pompa un poko cu e wastegate so,
mi a logra wanta e boost na 13psi pero tog creando lag door cu e ta habriendo mucho trempan pero tog no ta wanta e boost (spera boso compronde loke ma sirbi hehe)nos conclusion ta cu e wastegate aki ta habri full pero e valve travel ta mucho cortico so e no ta release suficiente pressure pa e por controla boost so e ta keda subi.Mi a bai na Bello ayera nochi i motor a saca 302rwhp na 13psi so e ta hit revlimiter prome cu coi fuel cut A/F ta basta ritch e ta baha te den 10.Well tog mi'n ta kere e hp ta dje malo ey ja ela out perform e otro motor cu mi tawata tin so e ta un bon start.Awo pa e next parts list lo ta bai bira HKS fcd + boost controller i un miho wastegate.
P.s. si tin algun di boso cu a compronde mi problema cu boost anto tin algun suggestion of info nan ta bonbini.
Project 2jzgte Ford Ranger[SIGPIC][/SIGPIC]DONE.Well atleast pa awor aki:biggrin::biggrin:
- Lightning John
- Pmr racing
- RaceJunkies B*tch
Hasiendo un check up ariba e sensors nan mi a bin hanja sa cu e oxygen sensor ta death kapot,well mi tawata sinti si cu e motor ta run ritch i den cruzin speed e ta manera sloppy.So mi a hakax un o2 sensor foi mi tata su t-bird pa test,well prome ma kita mi a hasi un on car test cune prome pa wak si e ta ok paso e t-bird tambe ta faya un poko so mi a bin e o2 sensor aki tambe no ta read 100% pero sikiera e ta read algo.Mi a instale na e 2jz i waw diferrencia di biaha tr-responce ta hopi mas lihe tambe boost ta lanta mas lihe i ta mustra di no ta creep mas,so tiki tiki mi lo hisa e wastegate spring pressure pa wak con e ta bai.Well awo ta un o2 sensor nobo conjo asina ki mi'n ta keda cla prome cu 2012 bms por si acaso hahaha.
Guy's ktk basta siman sin update nada ,well auto tawata para wardando ariba un wastegate nobo.Bello a bestel e pami e ta un presicion 46mm cu ta bin cu v-band clamps,e wg ta bin cu sinco diferente spring so awe ma hookup e wg cu un spring di 9psi pa test well e ta un cambio di dia pa nochi i nochi pa dia mane bo floor e e boost ta lanta para di biaha wg ta mantene boost pressure na 10psi.Awo ma hanja smaak atrobe i cos ta baiendo den bon direction atrobe Tambe mi a instala un fuel cut defender di turboxs.So pa awor aki mi ta bai laga e 9psi spring den e wg anto busca un manual boost controller pa adjust boost na smaak.
- Pmr racing
- RaceJunkies B*tch
- chicken wings
- RaceJunkies B*tch
Conta cu e traction???
Hmmm boost ta awor aki na 16psi turboxs fcd ta traha na ordo,mi a instala un afr gauge (thanks ActiveForce) tambe pa monitor cos.Hp ta N/A yet pero tur loke mi por bisa te awor aki ta WoooHooo motor ta hala na ordo.Depende con cos ta mi ta check si otro siman mi por bai na bello pa bente ariba machine.
http://www.wheelfire.com/scontent/WheelDetails.cfm?VehicleMake=WheelDetailsFitInterface.cfm%3FVehicleMake%3DFord%26IDNumber%3DRUFFRACING_R280_MB%26SKU%3D1345&VehicleMakeFinal=Ford&VehicleYear=WheelDetailsFitInterface.cfm%3FVehicleYear%3D1993%26IDNumber%3DRUFFRACING_R280_MB%26SKU%3D1345&VehicleYearFinal=1993&VehicleModel=WheelDetailsFitInterface.cfm%3FVehicleModel%3DRanger%26IDNumber%3DRUFFRACING_R280_MB%26SKU%3D1345&VehicleModelFinal=Ranger&VehicleOption=4x2+Reg.+Cab&IDNumber=RUFFRACING_R280_MB&SKU=1345&CheckFit=1
Hey guy's ktk basta tempo sin update algo,wel ata un update chiki aki mi tin un set nobo sapato na caminda check out e link.Bms lanta e style un poko i busca manera pa pone un tiki grip
